Raum Flächenabmessung - Höhe für Berechnung
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
patrick.bellartz
943 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe eine Problem mit Raum Flächenabmessung - Höhe für Berechnung. Leider kenne den englischen Begriff ich dazu nicht.
Ich habe dazu schon im Forum und über Google gesucht aber leider nichts gefunden.
Ich müsste Höhe für Berechnung ändern, damit die Fläche unter einer Dach-Schräge richtig dargestellt wird.
Über die folgende Seite weiß ich zwar wo ich das machen könnte, aber das Feld ist bei mir aus-gegraut und ich kann dort nichts ändern.
Ändern der Höhe für Berechnung
Ich weis aber das ich die Lösung dazu schon mal gefunden habe, denn in einem anderen Projekt hatte ich das schon einmal geändert.... nur finde ich die Information leider nicht mehr im Netz.
Ich verwende Autodesk Revit 2020.
Kann mir bitte jemand dabei helfen, ich suche schon seit stunden nach einer Lösung.
Beschriftungen (1)
  • Raum
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
martijn_pater
als Antwort auf: patrick.bellartz
@patrick.bellartz wrote:
Hallo zusammen,
Das Begriff für die höhe berechnung ist computation height. Sie müssen das ändern in Schittansicht.
Eigenschaften für ausgewählten EbeneEigenschaften für ausgewählten Ebene
Nachricht 3 von 5
patrick.bellartz
als Antwort auf: martijn_pater
thank you much for your quick answer... I already read about that I have to change it in the section, but I not understand the correct procedure how to mak it step by step...
could you please explain it step by step
Nachricht 4 von 5
Mirko.Jurcevic
Computation height is Level property, maybe this can help you:
https://www.engipedia.com/revit-room-computation-height-what-is-it-good-for/
If this solved your issue, please Accept it as Solution help other forum users with similar issues to find answers easily.
Mirko Jurcevic
My blog: www.engipedia.com
Try my Revit add-ins: Autodesk App Store
Nachricht 5 von 5
patrick.bellartz
als Antwort auf: Mirko.Jurcevic
ok, now i got it... in the section i have to select the level line
Thank you very much to open my eyes :leicht_lächelndes_Gesicht:
