En mi flujo de trabajo utilizo un archivo de Datum con la georeferencia del proyecto, así como para gestionar sus ejes y niveles. Al vincular el datum y adquirir el sistema de coordenadas de el archivo de Datum mi punto de reconocimiento del modelo se modifica y se coloca en la coordenada 0,0,0 del modelo pero el punto base del proyecto si se alínea en la misma posición que el datum. Habrá alguna manera de evitar que el punto de reconocimiento se mueva a la coordenada 0,0,0?
If you "Unclip" the Survey Point prior to Acquire Coordinates if does not move and displays coordinates relative the the model you are acquiring the information from in the workspace
If it is "Clipped" it is effectively locked to 0,0,0 so does not move.
Hi Jay, by doing so now the Survey Point stays in the project Base Point, both with the same coordinates. It still doesn´t move to the Survey specified in the Datum model.
