En Revit 2024, cuando mueves una rejilla usando el boton de mover la rejilla cambia de ID.
Esto está suponiendo un problema cuando supervisamos las rejillas en los proyectos, ya que cualquier movimiento de rejilla está considerando que se suprime la rejilla supervisada.
He revisado y en versiones anteriores de Revit esto no sucedía.
Alguna solución, o manera de reportar esto a Autodesk?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von jay_colcombe. Gehe zur Lösung
This is related to the Move command directly as it creates another item in its place at a new location when Disjoin is ticked, dragging keeps the same ID
The element ID changes after shifting elements in Revit (autodesk.com)
