Problemas en la instalación de Revit 2016
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
540 Aufrufe, 2 Antworten
Buenos días
He instalado Revit 2016 con una licencia educacional en mi ordenador, pero detecto errores que querría solucionar.
Al abrir el programa parte de los iconos de herramientas están ocultos. Solamente al pasar el ratón por esa zona de la pantalla van apareciendo, y no todos. Los menús desplegables de la parte inferior de la pantalla están continuamente parpadeando, y algunos de los iconos aparecen tan pequeños que apenas se ven. No sé a qué puede deberse. Por si sirve de ayuda la tarjeta gráfica del equipo es una nvidia Quadro M2000.
Agradecería que alguien pudiera darme una respuesta a este problema
Un saludo
Juan
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
mromagnoli
als Antwort auf: Anonymous
Estimado juanc.hospital
Por lo que cuentas todo indica que es un problema de Gráficos, de todas formas te recomiendo que instales el ultimo Service Pack de Revit 2016
Puedes descargarlos aquí.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads
Por otro lado puedes buscar las tarjetas de video Certificadas y Recomendadas por Autodesk en la pagina http://www.autodesk.com/graphics-hardware es una herramienta muy útil cuando tenemos este tipo de problemas. Desde ahi también puedes descargarte los Drivers indicados ya que muchas veces por tener mal instalado el Driver de la tarjeta no funciona al 100%.
Si nada de esto funciona prueba con ir a las Opciones de Revit y desactivar el Hardware Acceleration (adjunto imagen) tal vez va a funcionarte un poco mas lento, pero seguro dejará de estar tan inestable.
Saludos y Suerte!
Arq. Marco Romagnoli
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
Nachricht 3 von 3
als Antwort auf: mromagnoli
Muchas gracias por la respuesta y disculpa el tiempo que ha pasado sin responder por mi parte. (He estado fuera y no he podido intentar solucionarlo hasta ahora.)
Me comentaron que Revit 2016 no funciona bien en equipos nuevos con sistema operativo Windows 10 (ese es mi caso).
Con la licencia educacional intalé también Revit 2017 y continúa con problemas de gráficos.
He descargado los Service Pack de Revit 2017 y sigue igual
En Opciones / Gráficos aparece el siguiente mensaje
La tarjeta de vídeo 'NVIDIA Quadro M2000' no se ha probado con Revit.
Puede seguir utilizando la aceleración por hardware.
Si experimenta problemas de visualización de gráficos:
- Desactive la aceleración por hardware
Tal y como me comentas he desactivado el acelerador de gráficos pero tampoco se resuelve
Al intentar descargar los drivers para la tarjeta nvidia me sale un mensaje de error 404
No sé cómo resolverlo
Un saludo y gracias
