Problemas al instalar el Advance Steel para revit 2015
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
220 Aufrufe, 1 Antwort
Da error al instalar el Ad. Steel 2015 porque dice que falta el Revir 2015 R2 que es R2?
Tags (1)
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
jonathan_moreno
als Antwort auf: Anonymous
@Anonymous,
¡Gracias por su mensaje y participación en el día de respuesta!
Revit 2015 Versión 2:
Esta versión de sólo suscripción ofrece funciones solicitadas por el usuario que añaden capacidades, mejoran el rendimiento del software y mejoran la productividad del usuario junto con los problemas reportados directamente a Autodesk. La actualización también contiene las revisiones proporcionadas en Autodesk Revit Update Release 1, 2, 3, 4 y Multi-Category Schedules Hotfix para Update Release 3. Consulte la documentación de mejoras para las áreas mejoradas por Update Release 1, 2, 3,4 y Multi- Programaciones de categorías Hotfix for Update Release 3.
Esta versión de actualización no es una instalación completa; Sino que utiliza la tecnología de Service Pack similar a los productos basados ​​en AutoCAD. Puede aplicar esta versión de actualización a Autodesk Revit 2015 en todos los sistemas operativos y lenguajes compatibles. Consulte el archivo Léame para obtener instrucciones de instalación y asegúrese de instalar la actualización correcta para su software y sistema operativo.
Nota: Una vez que se haya aplicado correctamente esta actualización, el número de compilación especificado en el cuadro de diálogo Ayuda> Acerca de será 20140905_0730.
En este caso, revise este enlace: Novedades de Revit 2015 R2 para obtener más información sobre Revit 2015 R2.
Para referencia, he incluido algunos enlaces útiles a continuación con los detalles de la actualización de Revit:
Léame de Autodesk Revit 2015 Release 2
Cómo asociar el número de compilación con la actualización de Revit
Por favor manténgase informado y háganos saber cómo funcionó esto o si hay alguna pregunta. Gracias y esperamos su respuesta.
Jonathan M.
Technical Support Specialist
