Problema de superposición de patrones de relleno de suelo por sobre componentes
Hola, no soy muy docto con Revit pero tengo una consulta y he buscado y no he encontrado la solución.
Sucede que defino el suelo con un patrón de relleno, y al momento de colocar componentes de defecto del programa, estos aparecen con el patrón de relleno del suelo. No entiendo, diferencio los patrones de ambos materiales y el problema sigue, hasta seguí un tutorial y nada.
¿Qué puedo hacer?
Hello. Are you talking about the "transparency" of the tables and chairs. They are showing no model geometry in the view. Only symbolic linework is visible in the view. Go into family and either create a Masking Region in Plan View, or select all the Model Geometry in 3D view and check Visible in Plan/RCP View under Visibility Settings.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/EN...
