Salve ho Revit 2016 Italiano e ho un problema nell'importazione file .xml generato da Winstrand (programma di calcolo).
I programmatori di Winstrand mi hanno dato due file RevitToEnexsys.addin e RevitToEnexsys.dll e le famiglie di Revit .rfa. per l'installazione di un plug-in nel programma Revit.
La guida dice questo:
1) inserire il file RevitToEnexsys.addin nel Percorso: C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2016\RevitToEnexsys.addin
2)inserire il file RevitToEnexsys.dll nel percorso C:\Program Files (x86)\Enexsys\RevitPlugins\2016\RevitToEnexsys.dll
3)inserire le famiglie di Revit .rfa nella stessa cartella del punto 2) insieme al file RevitToEnexsys.dll
Il plug-in funziona bene per esportare il file .xml da Revit a Winstrand ma ripeto ho problemi di importazione file xml da Winstrand a Revit, l'errore che compare รจ presente nell'immagine allegata : section 1 not found for fem type 1
Grazie
this isnโt a revit issue have you tried contacting the developers of this add in for help
if not why?
