Boa noite,
Sou iniciante em Revit, e encontrei um problema no meu modelo 3D. Estava normal, não sei o que houve, mas apareceram linhas em todos os objetos, paredes, esquadrias, etc, como se estivesse no modo estrutura de arame, ao mesmo tempo que está no de cores consistentes.
Já chequei a visibilidade, mas está tudo ok.
Inseri uma foto que podem ser visualizados os objetos com as linhas, outros podendo ser vistos através das paredes...
Alguém pode me ajudar?
Agradeço desde já!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von protikkayal. Gehe zur Lösung
Eu acho que é um problema gráfico.
Certifique-se de que "Usar opção de aceleração de hardware" esteja ativado no menu de opções do Revit, Guias de hardware.
Não consigo falar seus idiomas, traduzo as respostas para você do inglês, usando o Google Tradutor. Se houver algum erro, por favor, perdoe-me.
Obrigado.
Hi, Please check Discipline of the Floor Plan View under Properties. And make sure if its Architectural . Make a Screenshot of your problem if it doesn't solve your issue.
