Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Possible to dimension the frame width instead of wall opening?
Hi!
I wonder if there's a smart way of getting frame width instead of wall opening when measuring curtain walls? Here's a picture (in Swedish) showing the problem. Working as intended for doors but not curtain walls:
Or, create a curtain type with the "10 mm shim" as the border frame, no divisions. Insert it in the wall and set the size = the rough opening. Nest the original Curtain wall in it as the panel.
