Buenos días, ¿alguien sabe como hacer una plataforma en Revit a partir de la versión 2024?
En las versiones anteriores había un comando que lo hacia perfectamente, restar al terreno el volumen de la edificación.
Pero en las nuevas han eliminado ese comando.
Alguna forma lo mas parecida de hacer lo mismo.
Gracias.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von vitorbortoncello. Gehe zur Lösung
Hello. Unfortunately, there's no pad feature in Revit 2024. However, you could create a void mass and use the cut tool, or create a family void to use as a pad. Alternatively, you could install Revit 2025, which now includes an excavate tool.
See link:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2025/ENU/?guid=GUID-50FB6EAF-5308-487B-9BF0-A59C36126B96
Did you like the post? Don't forget to Like and mark Accept as Solution.
A resposta te ajudou? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
Vitor Bortoncello | Arquiteto | Especialista BIM
Autodesk Certified Professional
