Согласно ГОСТ 21.201.2011 на фасадах у окон, открывающихся вовнутрь, линии открывания должны быть штриховые, у окон, открывающихся наружу - сплошной линией. Аналогично и с дверями.
Ревит-же делает ровно наоборот. У окон рисует сплошную, когда они открываются вовнутрь, пунктир - когда открываются наружу. И у дверей также. Не могу грешить на дефекты в семействах, т.к. в проекте надергано много самых разных окон и дверей. Есть и такие, где все линии открывания жестко заданы пунктиром (в картинке-примере я эти окна зачеркнул), но большая часть реально имеет зависимость от того, с какой стороны на них смотришь. И всякий раз отображает наоборот.
В чем подвох и как это можно исправить?
Переопределение на виде для линий открывания не подходит, т.к. оно меняет все линии, не зависимо от истинного направления открывания тех же дверей.
It's not decision.
This method does not follow by side of view.
Dash or Continuous depends on the direction of opening of Door/window. On fasade I have openings "from me" and "to me", and by swing projection I must understand which direction has each window/door.
At this moment, I see in revit that its draw lines straightly backwards from needed. Line must be Dash - Revit draw Continuous, line must be Continuous - Revit draw Dash line.
Yes, you right, I can. For each element. But I cannot understand, why Revit "from box" draw this lines straightly contrary for all libraries elements? May be Revit have some switch? As global properties?
