Ocultar líneas interiores de un muro multicapa
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
1718 Aufrufe, 4 Antworten
Buenas tardes a todos. Me gustaría resolver la siguiente duda:
¿Cómo puedo eliminar en alguna vista de planta algunas líneas interiores de un muro que tiene varias capas? En mi caso tengo un muro de varias capas y solo quiero que se vean en planta la línea exterior, la interior y la cámara de aire, y el resto no quiero que se vean.
Muchas gracias de antemano.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Redrunner92
als Antwort auf: Anonymous
Making specific lines of layers in a wall invisible is not possible to do. Unchecking the Common Edges subcategory of Walls in the V/G menu would make all layers' edges invisible, including the air gap.
You could simply include only those layers in the wall assembly. Then, in any other views which show the wall layers, such as section views, you could draw the layers' lines in using detail lines. It is easier to draw more lines where you need them than to try and erase specific layers' lines in a wall assembly's plan view.
Translation via Google Translate:
Hacer invisibles líneas específicas de capas en una pared no es posible. Desmarcar la subcategoría Bordes comunes de Muros en el menú V / G haría invisibles los bordes de todas las capas, incluido el espacio de aire.
Simplemente podría incluir solo esas capas en el ensamblaje de la pared. Luego, en cualquier otra vista que muestre las capas del muro, como las vistas en sección, puede dibujar las líneas de las capas usando líneas de detalle. Es más fácil dibujar más líneas donde las necesita que tratar de borrar líneas de capas específicas en la vista de plano de un ensamblaje de muros.
Nachricht 3 von 5
Try a Course View.
Also, inspect the Wall Type's  "Course Fill Color" and "Course Fill Pattern" graphical display Properties, as well as the View's Cut Line Styles Graphic Overrides.
Nachricht 4 von 5
AdriánBohórquez
Hola, tengo un problema, ya que para que se aplique esa configuración el rango de vista tiene que estar en rango inferior con la opción de ilimitado. ¿cómo podría corregir el problema?
Nachricht 5 von 5
La solución era que los muros no tenían restricción superior en un nivel, sino una altura desconectada, por eso no se aplicaba esa configuración de gráfico. Jumm, por el amor a Díos, ojalá Revit valga la pena.
