o arquivo não pode ser convertido. código de erro 1
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
carolinne_nm
176 Aufrufe, 2 Antworten
Estou tentando renderizar umas vistas do meu TCC no revit, porém só aparece essa mensagem "o arquivo não pode ser convertido. código de erro 1" alguém já passou por isso? Preciso de ajuda urgente, todas respostas serão bem vindas.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
vitorbortoncello
als Antwort auf: carolinne_nm
Aqui está um link antigo sobre este problema específico:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/rendering-in-cloud-returns-quot-the-file-cou...
Em resumo, ou o seu Revit não está atualizado, ou você tem um elemento que é um RCP, basicamente um item que é composto apenas por imagens e o Revit não consegue criar um modelo 3D de um elemento 2D. Alguns usuários em 2017 também relataram que mudar o céu / fundo para "nenhum" na verdade resolveu os problemas de renderização.
Não vi ou passei por algo semelhante, mas verifique se tudo está atualizado em seu computador.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
A resposta te ajudou? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
Vitor Bortoncello | Arquiteto | Especialista BIM
aAutodesk Certified Professional
Nachricht 3 von 3
joao_machadoEEUSB
 conseguiu resolsover, estou com o  mesmo problema.
