No puedo cambiar la categoría de la familia en Revit
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
msanchezmolina
857 Aufrufe, 3 Antworten
Buenas,
Me ha surgido un pequeño problema, y quisiera salir de dudas. Tengo una familia de mobiliario con forma de poste, este poste lo quiero utilizar para crear el "Balaustre" de una barandilla y simular con esa familia de barandilla que se parezca a los separadores de flujo, es decir la típica barrera con poste y cinta retráctil para formar las colas de espera.
El problema viene cuando al intentar pasar de Familia de Mobiliario a Familia de Barandilla subcategoría Balaustre esta no exista o no te permita Revit hacerla en las opciones de creación de familia "Parámetros y categoría de familia", y que sea una familia de sistema "particular" de subcategoría Balaustre, solo dentro de la creación de la familia Balaustre.
Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de cambiar la categoría de familia directamente sin pasar por la creación especifica de Balaustre?.
Gracias de antemano.
@msanchezmolina para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Familia de Barandilla, subcategoría Balaustre. NO PUEDO CAMBIAR LA CATEGORÍA DE FAMILIA
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Beschriftungen (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
syman2000
als Antwort auf: msanchezmolina
Rather than changing furniture family to baluster, you can insert furniture family and place it into the baluster family.
Nachricht 3 von 4
msanchezmolina
als Antwort auf: syman2000
Gracias por la respuesta, claro esto es lo fácil, y así lo he realizado, pero mi duda era si había alguna manera de que los cambiase directamente como con el resto de tipos de familias.
Muchas gracias por tu respuesta.
Saludos
Nachricht 4 von 4
Hola, podrías compartirme la familia por favor ? La necesito para mi proyecto , mi correo es sanchez_jorge16@hotmail.com
