Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
after i have finished drawing my building i have found out that it wasnt drawn on the right place (coordinate wise) is there a way to move the building to a new base point ??
when I have to move a building I use: Relocate Project
either:
from Manage >Position>Relocate Project and then moving back (using Move or Align) to the former position the Toposurface. For precision I use Reference Planes as guides
or:
in Site plan (preferable) select the Project Base Point- unclipped and move to the desired position (using coordinates or Reference Planes as guides). Move back Toposurface from Project Base Point Location to former position , the Survey Point mark (if the Survey Point is initially on the same position with Project Base Point)
