Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I'm trying to model my first stairs in a very long time. I'm working on a steel stair with C-Channel stringers in Revit 23. I have two issues that I want some help with:
The railing posts bottom extend to below the stringer's top flange. How can I shift the bottom higher? even better if I can make the bottom parallel to the stringer. See right view
How can extend the beginning of the stringer away from the first tread? See left v
