Hallo Revit-Community,
ich habe das Problem, dass in den Materiallisten die Mengen nicht richtig angezeigt werden. In unseren Modellen sind Decken mit Wänden verbunden. Durch das Verbinden werden die Aussparungen der Wand im Schnitt korrekt dargestellt. Nur die Materialliste berücksichtigt dies nicht bei der Ausgabe der Fläche. Eine Lösung wäre, alle betroffenen Wände in Teilelemente umzuwandeln und in der Materialliste unter Kategorie die "Teile" herauszufiltern. Dies ist etwas umständlich und für die weitere Verwendung der Wände nicht sehr elegant. Eine andere Möglichkeit wäre getrennte Wände einzufügen und diese dann anzupassen. Ist auch sehr aufwendig.
Gibt es noch einen anderen Lösungsansatz?
Sie haben ein Forum auf Deutsch, wo sie Ihnen in Ihrer Sprache helfen können. Ich hinterlasse Ihnen den Link:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-deutsch/bd-p/3542
Vielen Dank,
Grüße.
You have a forum in German where they can help you in your language. I leave you the link:
Thank you very much,
greetings.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
You need to raise the Wall slightly so that it overlaps just the Ceiling Finish Layer. Once you do this and Join Geometry (in the correct Join Order), the Ceiling Layer volume that the Wall overlaps will be removed from the QTO/MTO.
