Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
How can I create a shape from the profiles on the picture below? Minor axis 1 is longer than minor axis 2. If they were the same I could have used a Revolve I suppose but I can't seem to make it work in this configuration.
One more question: I have created a line following the 3D surface of an oval shape. When I select the points that make up the path i don't see the gizmo that typically appears on the points - am I unable to manipulate the shape using the edges I've created? If I wanted to push one of those points down and make an indent in the 3D shape for instance, how could I achieve that?
Host multiple ellipse profiles on nodes of the divided center axis line. Each profile shall be created from multiple points so that you can have the gizmo to push or pull the form.
