Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
so your using a 3D autocad linework imported into Revit to try to make your Revit family? if so, i would recommend NOT to. i know you "can", but it is better to make the family using the Revit extrusion tools in the family creator ribbon. you can import the Autocad file into the family and use it for a background (DON'T explode It), but then delete it once you have your content modeled in Revit.
Howard Munsell Did you find this post helpful? Feel free to Like this post. Did your question get successfully answered? Then click on the ACCEPT SOLUTION button.
