Hola a todos. Estoy trabajando un proyecto en Revit 18 y contemplo el uso de losa doblemente nervada con cúpulas como la que está en la foto, mi pregunta es ¿cómo puedo hacer esa losa en revit?
De antemano, muchas gracias por el apoyo.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von constantin.stroescu. Gehe zur Lösung
Esa estructura es facil hacerla con un Beam System o Sistema de Vigas que esta en la seccion de estructura del Revit.
Define las viguetas que vas a usar y las separaciones entre ellas y dibuja el contorno del area que quieres cubrir con las vigas.
Saludos Alejandro
Hola, gracias por responder. Hice la prueba pero el sistema de vigas me las genera en un solo sentido y no en cuadrícula como en la imagen.
you can use Beam System :
Constantin Stroescu
