Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
How is it possible to use one legend with multiple components (windows) on multiple sheets, where on each sheet I display one component at a time. Same as a crop region but in the legends it is not available.
Not really possible with Legend components. ...what you can do is
use a generic annotation which has a filled region >>> Place it on top of the legend to mask the components and text which you do not need to see on that sheet (See GIF below)
