изменение панелей витража в наклонном остеклении
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
640 Aufrufe, 1 Antwort
добрый день,
столкнулся с проблемой
хочу замостить черепицей поверхность крыши
пользовался подсказкой с форума: http://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/cherepitsa/m-p/5804284/highlight/true#M8603
решение не подходит в силу того, что имею revit 2014 а решение сохранено в более поздних версиях.
в той же теме нашел другую семейство черепицы S Tile Roof 2014.rvt ‏4468 KB, но не могу изменить панель витража на это скачанное семейство.
что нужно сделать, чтобы успешно заменить системную панель витража на скачанную?
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
semko_dm
als Antwort auf: Anonymous
Добрый день.
В прикрепленном файле черепица выполнена не на основе стандартного семейства панели витража, а с помощью семейства "типовая модель на основе образца". Такое семейство не может быть в составе витража, оно размещается на грани формообразующего элемента (в данном случае на грани формы, созданной с помощью модели в контексте).
Если есть желание пользоваться именно этим семейстовм, то нужно создавать кровлю с помощью формообразующего элемента (например моделью в контексте, как сделано в данном файле), затем нужную плоскость делить на сетку с данными панелями.
Если данный пост дал ответ на ваш вопрос, примите его в качестве решения, чтобы остальным было проще его найти.
С уважением,
Дмитрий Семко.
ПС: эффективнее задавать вопросы на русскоязычном форуме, думаю что на нем ответ можно получить куда быстрее, чем на англоязычной ветке (если задавать вопросы тут, лучше писать на англ)
Пост, с которого вы взяли семейства, например, находится на русскоязычном форуме RevitBIM
Dmitriy Semko
BIM-Manager
Blog
Facebook | Telegram | LinkedIn
