Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I download Families template but i still don't found the architectural template
Hi i seacrh for the architectural template for revit 2019 but after download a lot of families template in multipla language but i don't have the architectural template if you know where you found it tell me.
I believe that the out of the box Architectural template is the one named default.rte that should be under: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20xx\Templates\<<Region Specific folder>>\
