Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I'm working on a house project and faced the issue of foundations in elevation. I only want to show them in cross sections, not in elevations. How is that possible? I'm using Revit 2020 student version.
Every element in Revit is assigned to a Category. Go to the View's Visibility/Graphics Overrides and find the Category which is assigned to the Foundation, and uncheck the box (e.g. turn it off). If however, you only want to turn off selected elements, and not entire Categories of elements, then select the elements, right-click, press Hide in View: By Element.
