Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
how to attach wall finish to wall structure (wall wrapping question)
Hi all. I have a problem.
when i insert a door in the middle of the wall, wall wrap is work like above image. but it is not enough. what i want is to wrap all wall material not like the above image. please help me...
It's hard to understand what you are describing and showing in your picture. But, wall wrapping is also controlled by the wall closure ref. plane in the wall-based family (e.g. door, window). Are you aware of this?
