Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Hi there… i just used curtain wall tools in revit. Anybody has an option on how to make the border joint? would like it to join as in the image in the right.
Nick Schwertschlag thanks but it doesnt work. Still figuring out Last option i will try adaptive component. Just wanna see what are the extent of this curtain wall tool.
Not sure if a chamfered profile join on a mullion is possible but try this: Select the mullion and you should see crosshairs appear near the ends. Click each one to run through the join options and see what happens. 🤷🏽:männlich:
Mohd ACip Norashibli secondly there is also a size problem...this is too small partition maybe you need to change the size of the partition grid ..or the mullion
