GERENCIADOR DE MATERIAIS CONGELANDO (Revit versões 2022 e 2023)
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
vinicius.ribeiro8CSQD
397 Aufrufe, 4 Antworten
Pessoal boa tarde
O gerenciador de materiais do revit fica travado quando acesso as informações de identidade de material. Versão 2023 e 2022 tambem. O que pode ser? e como resolver?
Desde já muitoi obrigado
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Verifique se sua máquina atende aos requisitos e use aceleração de hardware, em opções:
Ao ativar esta opção, o Revit usa a placa gráfica do seu sistema para renderizar vistas do modelo. Esta opção pode resultar em melhor desempenho.
Se isto não funcionar:
  • Desinstale o Revit e as bibliotecas de materiais e reinstale.
Gostou do post? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
A resposta te ajudou? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
Vitor Bortoncello | Arquiteto | Especialista BIM
aAutodesk Certified Professional
Nachricht 3 von 5
Nachricht 4 von 5
Obrigado pelo interesse em ajudar, mas tentei isso e não funcionou, até tentei desinstalar e limpar todas as pastas e ainda não deu certo.
Nachricht 5 von 5
Thanks for the help, I realized that someone other than me is going through the same problem. Will the update come out soon with this fix?
