Estou precisando realizar uma equação que utiliza ln (logaritmo natural) porém o Revit não está reconhecendo a função e retorna informando que o parâmetro é inválido, como posso utilizar essa função?
Alguém poderia postar um arquivo de família com esta função funcionando
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von RC_RVT. Gehe zur Lösung
can you upload a screenshot of what you are trying to achieve?
A equação descrita é : 60*(sqrt(ln(2*Altura do condutor/RC)*ln(2*Altura do condutor/Raio externo do condutor)))
a euquação que busco resolver seria
Try this:
O erro persiste, o ln é reconhecido como parâmetro e não como função logarítmica
is it because you are trying to get the square root of a negative number? This seems to be the holdup when I test it my end. I may well be wrong, but just asking.
So I have split the formula up so that each section has its own parameter:
LN1 = ln((2 * Conductor Height) / RC)
LN2 = ln((2 * Conductor Height) / Conductor Outer Radius)
LN3 = LN1 * LN2
LN4 = 0 - LN3
Square Root Calc = sqrt(LN4)
Square Root Negative = 0 - Square Root Calc
Zs = 60 * Square Root Negative
Zs i = 0 - Zs
Not sure if you would need Zs i or not.
Does this work for you?
@alexandredDHM8H did this work for you?
