Hallo zusammen, bin wieder einmal kurz davor, mit die Haare auszureisen...
Ich habe Flächenpläne erstellt, nach Lehrbuch die Flächenbegrenzungen gesetzt, Flächen benannt und beschriftet. So weit so gut. Jetzt ist es aber so, dass die Flächeneinfärbung nicht greift bei allgemeinen Modellen und Projektfamilien.
Mit gefüllten Bereich kann man dies problemlos erstellen, allerdings lassen sich bei gefüllten Bereichen die Fläche und der Umfang nicht automatisch auslesen. Warum auch immer das so ist - Dinge, die wohl nur Leute von Autodesk verstehen - macht absolut keinen Sinn.... Wenn man einen Bereich anklickt, wird die Fläche nämlich berechnet, müsste ein kleines sein, dass man diesen Parameter mit einer Beschriftung auslesen könnte.
Kann mir jemand helfen, wie ich die Flächeneinfärbung also auch über die allgemeinen Modelle und Projektfamilien legen kann?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von barthbradley. Gehe zur Lösung
in addition to above: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/Revi...
Alternatively you could set the generic model transparancy to 100%...
VG generic model transparency 100%
wow, thank you, that's the parameter i've been searching for about long time!
