FILTROS
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
260 Aufrufe, 3 Antworten
FILTROS
Boa tarde a todos (as)
     Estou configurando uma template com filtros para uma vista de revestimento externo.
     Como as camadas são muito finas (argamassa colante e pastilha) eu decidi fazer um filtro com pesos diferentes para essas camadas, porém não esta dando certo.
     Além de dar errado eu não vejo nenhum "padrão" no erro para que eu possa pensar em uma solução.
Exemplo:
* Nessa imagens está representado com linhas finas as camadas de revestimento de mesma altura, espessura e materiais.
Sendo:
-Azul = reboco
-Vermelho = argamassa
-Ciano = pastilha branca
-Roxo = pastilha preta
*Nessa imagem eu apenas desliguei o snap de linhas finas e já é possível verificar umas desconfiguração "aleatória".
     Enquanto no lado direito a pastilha em ciano sobrepõem as outras camadas, no lado esquerdo isso já é diferente.
     Outra situação são as camadas embaixo das janelas (J3). Possui uma pingadeira que foi oculta através de um filtro, e dessa forma as camadas de revestimento  abaixo dela não obtiveram as espessuras especificadas .
*Agora essa imagem é do PDF gerado a partir da segunda imagem.
      Além da falta de padrão das camadas de revestimento que foram criadas da MESMA forma, é possível também verificar que não foi representado do mesmo jeito apresentado na segunda imagem.
Ou seja, projeto de um jeito e na hora de gerar o PDF aparece de outra maneira .
     Enfim, estou tentando fazer essa configuração especifica de vista para camadas externas de revestimento, mas não sei se isso é possível devido as espessuras muito finas das camadas. Talvez exista outro jeito ou ainda eu esteja com a ideia certa e executando do jeito incorreto....
     Se alguém tiver alguma sugestão ou conseguir corrigir esse problema que esta ocorrendo comigo, ficarei muito grato.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
als Antwort auf: Anonymous
Layers in Wall Assemblies?
You might have an easier go of it, if you turn the wall assembly into Parts and create Filters under the Parts Category.
Nachricht 3 von 4
als Antwort auf: barthbradley
Nachricht 4 von 4
Hello Bradley, thanks for ur reply.
I know that the translation from Portuguese to English is bad but I will try to write only in English from now on!
here we go...
what did u mean by: "...turn the wall assembly into Parts and create Filters under the Parts Category"??
because I had already designed the wall layers separately and created filters for each part.
Example: the selected part is only a part of the wall. Designed separately but placed side by side
and here are the filters created separately for each part of the wall. In the example, the blue layer is highlighted.
Anyway, the problem described in the previous post continues when i try to convert it to PDF and PRINT.
Let me know if you need me to write explain the original post in english and thanks again!!
