Ich Freue mich sehr über die neue Funktion in Revit 2021, unter den Eigenschaften einer Wand ->"Querschnitt" ->"schräg" die Gradzahl der Neigung einstellen zu können und so sehr einfach eine geneigte Wand zu erstellen.
Jedoch- ich darf kein Fenster einsetzen.
Fehlermeldung: Fehler (kann nicht ignoriert werden) "Exemplar von >Fensterxyz< kann nicht aus Wand ausgeschnitten werden"
Eine Tür wird problemlos ausgeschnitten, ebenso eine Türöffnung oder Fensteröffnung, jedoch keins der Fenster, die ich habe.
Woran liegt das, wie kann ich das umgehen?
Vielen Dank
are you using the default revit 2021 library or your own library?
Ahmed Muharram, B.Sc, AEE, ACI, ACP
BIM Manager
Hi, it´s the Default library. I found out, that I´m only allowed to cut out the window, if the wall is very slanted, so the upper end of the window is not "inside" the wall anymore.
which doesn´t make sense to me.
For me it would be also a solution, if the window was slanted as well- is there a box to tick for that?
Thank you very much!
Hallo, gibt es eine Lösung für das Problem?
Ich arbeite mit Revit 2024. Die Wand ist 0,5° geneigt.
Meine einzige Lösung ist die Wand 2x in der Höhe zu trennen und den Teil der Wand in den das Fenster soll, ohne Neigung zu erstellen. Sehr unbefriedigend!!
EDIT: Die Wand benötigt eine Neigung >2,5° damit ein Fenster eingesetzt werden kann. Unterhalb von 2,5° klappt es nicht!!! Bitte schnellstmöglich beheben!!!
engl. transl. by Google:
Hello, is there a solution to the problem?
I'm working with Revit 2024. The wall is inclined at 0.5°.
My only solution is to separate the wall 2x in height and create the part of the wall in the window, without slope. Very unsatisfactory!!
EDIT: he wall needs to have a slope of >2.5° so that a window can be installed. Below 2.5° it won't work!!! Please fix it as soon as possible!!!
