Felsstruktur im Untergrund - Topografie
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
david-baustube
662 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen
Wir planen gerade ein Umbau in einer Altstadt mit Revit. Wir sind schon ziemlich weit mit der Planung und jetzt nachträglich noch Pläne in einem Archiv gefunden worde die uns zeigen das im Untergrund die Fundamente direkt auf den Felsen gebaut wurden. Wir würden den Fels gerne darstellen. Machen das aktuell gerade nur mit einer 2D Linie. Gibt es die Möglichkeit mehrere Schichten vom Untergründen mit der Grundstück Funktion in Revit aufzubauen? Auch ist die Frage aufgetraucht ob es möglich ist das eine Sohle nicht immer bis zu oberst Rand des Geländes läuft. Wenn ich bestehende Bauteile habe die im Gelände liegen sollten die ja auch ihr Volumen aus dem Gelände schneiden.
Auf dem angehängten Bild sind die bestehenden Bauteile grau eingefärb und die neuen haben eine Schraffur.
Danke an die Community für die vielen bis anhin gelösten Fragen.
Tags (2)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
als Antwort auf: david-baustube
I'm thinking of a couple of possibilities that could work for you.
1. FLOOR AS TOPOSURFACE: Shape edit a multi-layered Floor with a Variable thickness base using Mod Sub Elements Tools.  Layer of Floor could be assigned materials and thickness to represent layer of earth (e.g. bedrock, subsoil, topsoil).  This "Topo" Floor could be cut and volume removed by using the Join Geometry Tool
2. TOPOSURFACE WITH SEVERAL BUILDING PADS: Building Pads can also be multi-layered to represent the different layers of earthen material.  Building Pads will cut volume out of Toposurface.   A Toposurface can host several Building Pads of varying sizes, materials and thicknesses and offset/inset depths.
Nachricht 3 von 3
david-baustube
als Antwort auf: barthbradley
Thanks for the Answer!
