Famílias
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
ttfeio
710 Aufrufe, 3 Antworten
Famílias
Tem como parametrizar esta família de roupeiro para que ela apareça com porta (fechado) ou sem porta (aberto)?
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Diego.Faria
als Antwort auf: ttfeio
Deveria ser relativamente fácil.
Selecione as portas e associe a visibilidade delas com um novo parâmetro chamado "Visibilidade Portas".
Se você quiser, pode criar o parâmetro como instância que aí você pode fazer o controle por cada elemento que você inserir no projeto.
Você também pode criar 2 tipos (Porta Aberta e Porta Fechada) e já definir se o parâmetro "Visibilidade Porta" vai ou não estar ativado. Então, ao inserir o armário, você já definiria a condição de visibilidade ao selecionar o tipo.
Diego Faria
LinkedIn
Nachricht 3 von 4
ttfeio
als Antwort auf: Diego.Faria
Entendi, obrigado...
Nachricht 4 von 4
Diego.Faria
Caso não consiga, diga onde deu errado.
Também recomendo você postar no fórum do Revit em português da próxima vez:
https://forums.autodesk.com/t5/portugues/ct-p/156
Abs
Diego Faria
LinkedIn
