familias de masa conceptual y paneles de muro cortina
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
368 Aufrufe, 3 Antworten
Buenos días amigos, estoy haciendo una torre circular que va reduciendo el radio según va creciendo la torre y tengo problemas para hacer los paneles de fachadas que se ajusten a la geometría. Lo he creado mediante familias de masa conceptual y paneles de muro cortina a partir de un patrón triangulo. El problema más destacado es que no conectan los distintos paneles entre ello y tambien que unos tienen inclinación hacia fuera y otros hacia dentro. Espero que alguien me pueda comentar como solucionar este problema u otra forma de dibujarlo. Graciasss
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
onBIM-Consulting
als Antwort auf: Anonymous
your pattern based family should be modeled inside of the reference lines (green lines).
Nachricht 3 von 4
Example of pattern modeling
Nachricht 4 von 4
Alfredo_Medina
@Anonymous
Por favor publique su pregunta en el foro de Revit & BIM - Español:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/bd-p/317
