Buenos dias miembros de la comunidad:
Elaborando una sencilla familia parametrica me he encontrado con un pequeño problema:
se trata de un letrero que posee 2 sectores (adjunto imagen); a la izquierda el sector que llamaremos A representa el 75% del total del letrero y lleva un texto 3D que siempre debera de quedar centrado en dicho sector (ambos sectores son parametricos en base a una formula porcentual del total de la longitud); para esto he creado un plano de referencia equidistante de los extremos (linea punteada); lo que requiero solucionar es que el texto varie su ubicacion conjuntamente con el plano de referencia cuando modifique la longitud total del letrero; es posible?
el letrero solo variara sus dimensiones en sentido horizontal (longitud) y solo abarcara un determinado rango ya que el isotipo del texto no es posible parametrizarlo.
Agradezco de antemano el interes,
Atte,
Daniel Tejada
PD: en la imagen el texto aun no esta centrado
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von barthbradley. Gehe zur Lösung
Model Text??? Can't you align and lock Ref. Lines Lines to the Model Text, and then pull Labeled Dimensions between the Ref. Lines?
That works pretty nice!!
Thanks a lot!!
But now I have a little problem, those in the red ellipses are the isotypes that I had make group with the model text before, so they can move together; well that isotypes don't have moved, so I just ungroup it to move it manually and now I'm looking for a solution so they can move together with the model text. I will keep searching for a solution to this new issue, but if you have any idea you are wellcome.
And again thanks so much for your help
Have a nice day,
Daniel Tejada
Thank you. Glad I could help.
Regarding those "isotypes"; that may be a little more challenging. Post your file and I'll see what I can come up with.
