Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
In ArchiCad it is possible to edit PDFs (delete lines, drag walls etc.). But when i import a PDF into Revit it doesn't seem to give me the possibilities of editing it? Is that true? You can only use the PDF as an underlay or?
Indeed not possible. The use of PDF as underlay element is already a recent development. So maybe something in the future? You could propose this in the IDEAS section.
Louis
Please mention Revit version, especially when uploading Revit files.
