Duda con Familias, Templates...
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
433 Aufrufe, 2 Antworten
Hola, tengo una duda con lo que pongo en el título, y no sé la diferencia.
En la carpeta de Revit, esto es lo que tengo instalado: 1.JPG
Desde un archivo de Revit, puedo abrir las familias que están en la carpeta "Libraries", pero ¿qué pasa con los archivos que están en la carpeta "Family Templates"? Es que no se pueden abrir o tengo un problema en la instalación? Sin embargo, sí puedo previsualizar el archivo cuando clico en él, como muestro ahora: 2.JPG
Y básicamente esa es mi duda, ¿por qué no puedo hacer eso de esas familias? Sobre todo me interesa usar las familias métricas, pero o no puedo, o no sé cómo.
Espero puedan ayudarme.
Muchas gracias.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
MetalFingerz
als Antwort auf: Anonymous
Hola @Anonymous ,
Mi espanol esta muy "viejo" so espero que me entenderas bien :grinsendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:
Ahora, el problema es el formato de los archivos. En Templates, les formatos son .rte que se puede abrir como proyectos. Pero, los Libraries y Family Templates son .rfa que son formatos de familias Revit. Par abrilas, hay que pulsar sobre Abrir y despues elegir "Familia" en lugar de "Proyecto".
Si se hace esto, no hara problemas para abrir estos archivos.
Nachricht 3 von 3
als Antwort auf: MetalFingerz
Muchísimas gracias @MetalFingerz, añadiría una aclaración a tu respuesta:
Para ejecutar cualquier archivo de Libraries, basta con "abrir" desde familia. Y para ejecutar cualquier archivo de Family Templates, se debe abrir uno "Nuevo" para apoyarte en esa plantilla (template)
Un saludo!
