Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I suspect I am somehow missing the basic way in which note blocks are intended to be created but I geta littlefrustrated with the autofill feature associated with generating the individual note entries. On custom residential work I very rarely repeat the contents of my blocks and would love to turn off the autofill/dropdown feature associated with the note entry in the schedule. My notes can be quite lengthy. I have used ToanDN's tutorial shown here: https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/note-block-symbols/td-p/6764461
The issue I'm having is this autofill for the notes. Anyway to disable it?
I don't think the dropdown "feature" can be disabled. If I were to use noteblock with long text content, i would type them up in notepad or any external text editor and paste it in the noteblock field.
