Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I am having an issue with dimension strings not snapping at the set length in relationship to other dimension strings. Just updated to 2019 and haven't had this issue in previous versions. Wondering if anyone is experience the same thing.
I think it might just be a default setting in your dimension type properties. I had the same thing happen to me (in 2017, not 2019) and it was just that the "dimension line snap distance" for that dimension type was set to zero.
