DGN Import fehlerhaft
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
415 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo Zusammen,
Für ein Projekt soll ich mehre Medienleitungen, RLT-Anlagen und Heizungs- sowie Kälteanlagen welche bereits als DGN und DWG vorliegen in das Gebäudemodell übertragen.
ich habe das schon mehrmals Problemlos für andere Projekte gemacht.
allerdings habe ich diesmal ein Revit 3DArchitekturmodell bekommen, das nach sehr anspruchsvollen Vorgaben gezeichnet wurde.
Wenn ich die DGN´s und DWG´s hinzufüge sehe ich diese Über die Ansichtspalette als innerhalb der Zeichnung.
beim einfügen jedoch öffnen sich mehrere Meldungen.
Erstens Revit kann einige Elemente nicht lesen und fragt ob ich nur die unterstützen elemnte importieren will, soweit ist alles klar.
als nächstes kommt folgende Meldung : Die Grenzen der Geometrie in der Datei XXXXXXXXXX.dgn überschreiten 1E9. Daten, die außerhalb des Bereiches liegen, werden abgeschnitten. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang fortzusetzen, oder auf Abbrechen, um den Import zu Beenden.
darauf Folgt die Meldung, dass einige Elemente währen des Imports verloren gegangen sind.
die Datei ist nun in der Zeichnung, allerdings erscheint die Warnung:
Das Importierte Modell befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs.
Die Frage ist nun wie kann ich das umgehen, oder die DWG bzw. die DGN aus diesem Bereich in mein Gebäudemodell versetzten?
bin auch für andere Vorschläge offen.
Danke im Voraus und mit Freundlichem Gruß
Sebastian Schreiber
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
ennujozlagam
als Antwort auf: Anonymous
Hallo, versuche, auf den Link unten zu verweisen und zu sehen, ob es hilft. Vielen Dank
VERKNÜPFUNG
Nachricht 3 von 4
als Antwort auf: ennujozlagam
auf keinem einzigem der Rechner innerhalb unserer Firma befindet sich das Programm AutoCad
die Vorgeschlagene lösung benötigt aber AutoCAD.
wir haben die DGN und DWG-Dateien von einer andern Firma erhalten und müssen damit weiter Arbeiten.
Nachricht 4 von 4
ennujozlagam
DGN (Design) ist der Name für CAD-Dateiformate, die von Bentley Systems, MicroStation und Intergraphs Interactive Graphics Design System (IGDS) -CAD-Programmen unterstützt werden. Das DGN-Format wird bei Bauprojekten wie Gebäuden, Autobahnen, Brücken, verfahrenstechnischen Anlagen und Schiffbau verwendet.
Wenn Sie weiterhin in Autocad arbeiten und Ihr Büro nicht über Autocad verfügt, müssen Sie das Autocad-Programm kaufen. Vielen Dank
VERKNÜPFUNG
