Hi, I have a problem with walls.
I need to use custom walls with different materials for each layer.
I copied system family wall to obtain the type I nedd and add thermal properties for each material.
I obtain (three) different type of wall and I use these like perimeter of my construction.
I want to have a realistic thermal load analysis but the problem is: ALTHOUGH THE ENERGY SETTINGS ARE SETTING RIGHT (use detailed element, calculate using material, schematic type NOT override) THE RESULT IS THAT THE SOFTWARE SEEMS LIKE IT DOESN'T RECOGNISED EXTERNAL WALL, SO IT DOESN'T CALCULATE THE ZONE THAT BORDERS WITH THESE WALLS.SO IT CONSIDER ONLY A PART OF THE BUILDING.
Floor and roof are also customized but they don't generate any error, the only things that doesn't work are the walls, if I select override the external wall the software calculate the loads without any problem.
so I have identified that the problem are with that element but I don't understand why.
Any suggestion?
IT____
Ciao, ho un problema con i muri.
Ho necessità di usare muri personalizzati con differenti materiali per ogni strato.
Ho copiato una famiglia di sistema per ottenere i tipi di cui avevo bisogno e ho aggiunto proprietà termiche per ogni materiale.
Ho ottenuto tre differenti tipi di muro che uso come muri perimetrali.
Voglio un realistico calcolo dei carichi termici ma il problema è: NONOSTANTE LE IMPOSTAZIONI ENERGETICHE SONO SETTATE CORRETTAMENTE (usa elementi dettagliati, calcola usando materiali, non sostituire tipi schematici) IL RISUTATO è CHE IL SOFTWARE SEMBRA NON RICONOSCERE I MURI ESTERNI E COSì NON CALCOLA I VALORI DELLE ZONE CHE SONO DELIMITATE DA ESSI.CONSIDERA QUINDI SOLO UNA PARTE DI EDIFICIO.
I pavimenti e i tetti sono anche loro personalizzati ma non generano errori, l'unica cosa che sembra non funzionare sono i muri, se selezioni di sostituirli con un tipo schematico allora il software calcola i carichi senza problemi.
Ho quindi identificato che il problema è quell'elemento ma non so perchè.
qualche suggerimento?
