Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
How can we control which way the grid goes when we apply / choose the surfaces for a curtain system to our Mass Model? See the images below. Notice that the sides in one are parallel to the ground and in the other the grid aligns with the slanted front wall. How does Revit 2018 decide? Can we change it once it is in? How?
Revit picks the direction it thinks is the best but its taste is often questionable. But not to worry because you can rotate the layout how you see fit.
