Criando Topografia
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
694 Aufrufe, 5 Antworten
Criando Topografia
Pessoal,
sou novato com o Revit e estou com problema na criação da topografia de uma área obtida na prefeitura para fazer um trabalho de faculdade. Consigo importa-la do CAD para o Revit mas não consigo criar a topografia. No CAD deixei o desenho mais limpo possível.
Estou fazendo os seguintes passos:
Importar CAD:
Inserir - Importar CAD - O desenho aparece no Revit
Obs.: olhando no 3D do CAD as curvas de níveis aparecem nas suas respectivas alturas, porém, no Revit em 3D elas não aparecem.
Criação da topografia:
Massa e Terreno - Criar da Importação - Selecionar instancia da importação e depois disso não acontece nada.
O que estou fazendo de errado?
Leonardo
Tags (1)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
rudi.roux
als Antwort auf: Anonymous
Oi @Anonymous,
Bem-vindo à comunidade! Smiley (fröhlich)
Você pode seguir ESTE LINK que o guiará pelas etapas exatas requeridas.
Abaixo estão as imagens da toposurface que eu criei a partir do seu arquivo CAD.
Eu também anexado o arquivo Revit para você, mas experimente você mesmo.
Etapas Requeridas:
Inserir separador >> Link >> Link CAD (não seleccione a opção "vista actual apenas").
Massing & Site >> Site do Modelo >> Toposurface >> Criar a partir de Importar >> Selecione o link CAD.
Selecione as camadas de CAD das quais você gostaria de criar a superfície de topos. No seu caso seria: Curvas_Intermediarias e Curvas_Mestras. (Marque apenas as opções ou Camadas CAD). Em seguida, clique em "OK".
Eu espero que isso ajude! Smiley (fröhlich)
ENGLISH VERSION:
You can follow THIS LINK which will guide you through the exact steps required.
Below is the images of the toposurface which I created from your CAD file.
I also attached the Revit file for you, but try it yourself too.
Steps Required:
Insert Tab >> Link >> Link CAD (do not select the "current view only" option).
Massing & Site >> Model Site >> Toposurface >> Create from Import >> Select the CAD Link.
Select the CAD Layers which you would like to create the toposurface from. In your case it would be: Curvas_Intermediarias and Curvas_Mestras. (Check only those options or CAD Layers). Then click on "OK".
I hope this helps! Smiley (fröhlich)
Rudi Roux
MSc | Digital Engineering Manager
LinkedIn
Revit Mechanical & Electrical Systems 2018 Certified Professional | Revit MEP & Architecture 2015 Certified Professional
AutoCAD 2015 Certified Professional | Autodesk Building Performance Analysis (BPA) Certificate
If this post resolved your issue, kindly Accept as the Solution below. Kudos are always welcome
Nachricht 3 von 6
When importing the CAD file into Revit, do not select the "Current View Only" option.
Nachricht 4 von 6
als Antwort auf: rudi.roux
@rudi.roux
Consegui fazer.
MUITO OBRIGADO pela explicação e envio de arquivo.
Agora vou colocar as ruas e calçadas, se puder ajudar novamente lhe agradeço...hehehe
Abraço
Leonardo
Nachricht 5 von 6
als Antwort auf: barthbradley
@barthbradley
Thank you for your help, It works.
Nachricht 6 von 6
Estou feliz por ter funcionado para você. Você se importaria de marcar a minha sugestão como uma solução. Será o meu primeiro português. HA!
Obrigado.
