Hola,
Estoy haciendo una familia de modelo genérico basado en muro, de un logo corporativo. Como este logo tiene que ir en varios sitios del edificio, me pregunto si se puede hacer la familia genérica con un parámetro para que sea la de Escalable, es decir que pueda ser proporcional según el ajuste de escala.
Espero que se me haya entendido.
Gracias!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von artcas. Gehe zur Lösung
Gelöst von Redrunner92. Gehe zur Lösung
Here, found this. Hope this helps you.
https://revitswat.wordpress.com/2013/06/02/class-34-s-m-l-xl-how-to-scale-a-family/
Do you mean you want this logo to have a parameter which scales all dimensions according to the same proportion? If so, you simply need to set up a parameter which provides the scale, then connect the length parameters to this scale parameter via formulas. Choose a "standard" size, then use the formulas and scale parameter to adjust the length parameters based on the standard size. See the examples below and the attached file.
Or do you mean something else by "scalable"?
Standard size
Doubled size
Non-uniform standard dimensions
Thank you @Anonymous That was part of the solution I was searching for.
Stay safe!
Art
The same to you @Redrunner92 . Thank you for your answer and support, that was a great example for me.
Stay safe!
Art
