Connect 127V and 220V power plugs in the same circuit
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
563 Aufrufe, 5 Antworten
How can I connect 127V and 220V power plugs in the same circuit?
If I add a 127V power plug to a 220V power plug's circuit, it becomes 220V too and vice versa. I want a 127/220V circuit... a circuit with both 127 and 220 power plugs
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
hmunsell
als Antwort auf: Anonymous
This seems like it would be a better question in the Revit MEP Forum, not Architectural Forum.
Howard Munsell
Nachricht 3 von 6
RobDraw
I don't think that is allowed IRL.
Rob
Nachricht 4 von 6
mauricio_mssf
Quando vamos fazer uma ligação de tomada 220V temos que selecionar dois polos de carga. Estamos dizendo que nesse circuito tem duas fases, e fica uma faze em cada dijuntor.
O circuito 220V tem na sua instalação Fase + Fase, enquanto Circuito 127V tem a instalação Fase + Neutro.
Por isso você não consegue colocar uma tomada 127V no circuito 220 e vice versa.
No caso de tentar ligar a tomada 127V, no 220V argumentando que iria ligar uma na fase e outra no neutro no podeira causar problema, no desarmar dos disjuntores.
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Nachricht 5 von 6
MuirEng
This question best presented on the MEP forum. By 127V you probably mean 120V, right? In any case connecting a single pole device and a two pole device on the same circuit is not supported by the Revit electrical model. Make two circuits, one for each device.
Brian Muir, P.Eng, Muir Engineering
Nachricht 6 von 6
RobDraw
als Antwort auf: MuirEng
and if it's 120V then the other one should be 240V. Right?
Either that or 110V and 220V or, even better, 127V and 254V.
Rob
