I am trying to design a complex road barrier.
To achieve that I created theses families :
Poteau d'about=End pole
Poteau=common pole
about 1 and 2=endings (terminaisons in french). This one is a complex ending
The problem is with the complex endings. When I have a slope the little poles of the ending follow the slope.
Is there a way to achieve theses complex endings correctly ? I think I would not have to modelize the endings with terminations.
The rvt is joined
Thank you
Je présume que tu souhaites que les trois derniers supports (en blue foncé) soient verticaux, tel que les poteaux des la partie centrale?
Si oui, ils doivent être paramétrés tel que les poteaux de la partie centrale dans une nouvelle famille garde-corps qui a les mêmes lisses haute et basses. Je proposes que la barrière soit composé de trois sections de garde-corps avec les familles qui se succèdent = about, barrière centrale, about.
Le garde-corps "about" serait composé de poteaux de départ et de fin aux extremités AB-1 et AB-2 et de poteaux centraux GC + des lisses dans la partie centrale.
Le garde-corps "barrière centrale" serait simplement les poteaux Ovalie H2-Poteau + des lisses.
De cette façon, si besoin, la longueur de la GC peut être augmenté ou réduite simplement par la longueur du chemin de garde-corps.
Bonne chance,
-luc
At the request of @patrick.emin, here's an english version of the proposed solution:
I presume the dark blue posts need to remain vertical, as do the central posts.
If so, they need to be included in a second guard rail family with the same top and bottom rails as the original, or central section family. You can then split a section of barrier into three sections that align with each other = end section, central section, end section.
The end section will be composed of a start post (part AB-1) and end post (part AB-2) with central posts GC with top and bottom rails. In this way, the end sections could also be lengthened if required by extending the path length.
The central section would simply be the Ovalie H2-Poteau posts and the rails.
Good luck,
-luc
