Compartir planos en shared views
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
abenitez
230 Aufrufe, 2 Antworten
Hola!
Estamos trabajando algunos del equipo 100% en Revit y a la hora de corregir planos ya montados con gente del equipo que no tiene Revit se hace muy tedioso imprimir 70 planos en PDF, revisarlos, volver a cambiar y demás.
Nos comentaron la opción de usar Fusion 360, donde sí se comparten los planos pero a la hora de hacer anotaciones en un iPad, no se pueden volver a ver. En el foro de Fusion 360 me han comentado la opción de usar shared views. Que está muy bien para ver el 3D, pero nada más.
¿Conocéis algún flujo de trabajo en el que sí se puedan compartir los planos montados en Revit, como en fusion 360, pero sin salir del programa nativo, como en shared views?
¡Muchas gracias!
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Jamhmer_Oc
als Antwort auf: abenitez
Hola @abenitez
A partir de la versión 2022 ya puede utilizar la herramienta vistas compartidas para vistas 2D, tienes que tener iniciada la sesión para realizar marcas de revisión, el flujo puedes revisar aquí:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/Revit-C...
Hay otro software muy bueno que es interoperable con revit, se trata de Revizto; tienes que exportar el modelo hacia Revizto, dentro de este se pueden realizar anotaciones, capturas, mediciones, revisiones etc, tiene una herramienta bastante útil que es Issue Tracker, el cual te permite rastrear las incidencias dentro de Revit.
Hay bastante información de este software en internet:
https://www.youtube.com/watch?v=F_xvHS_GnVI
También te recomendaría probar la plataforma Autodesk Construction Cloud, es una plaforma colaborativa que proporciona herramientas para la revisión, gestión, cuatificación, coordinación:
https://www.youtube.com/watch?v=CDC_SM_wRNU
Jamhmer Oc
Nachricht 3 von 3
abenitez
als Antwort auf: Jamhmer_Oc
Muchas gracias! intentaremos actualizar a 2022 cuando acabemos la colaboración con agentes externos que utilizan la versión 2021
Un saludo.
