Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Cannot use walls from BIM library download in my project
I have an existing project that I would like to use one of the downloaded wall types in but I cannot for the life of me work out how to do it. When I drag the wall type into my project from the National BIM Library plugin in tells me I need to upgrade the model, which I do, I then get a new tab called wall schedule, and If I open level 1 I get several cross sections of wall that I can click on which show up in the properties panel as walls I can edit. I cannot get these wall into my already open project. Any thoughts? Thanks in advance.
