Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I completed a full document on REVIT and saved it. It saved properly from my understanding. After I closed out of the document and went to go back in to confirm it saved, I received an error message. This is what it says: “Revit cannot load the element with ID 541726. It will be deleted along with any dependent elements.”
I can't say this is common, but it has happened to me. How much work are you missing? Maybe open a Backup and see if it is there. If it is, you may be able to Clipboard Copy and Paste between Projects.
