Buscador de paquetes Dynamo sin conexión
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
757 Aufrufe, 4 Antworten
Buenas noches estimados
Estoy manejando Revit 2019 y la versión de Dynamo instalada es la 1.3 y 2.0
el motivo de este mensaje es que el buscador de paquetes no logra vincularse con el servidor por lo que no puedo descargar paquetes para dynamo, visité la pagina https://dynamopackages.com/# pero algunas aplicaciones no vienen con ejecutable por lo que no estoy pudiendo instalar paquetes como CLockwork for dynamo, arc-lab.net, rhythm, etc...
agradecería mucho su ayuda ya que no encuentro soluciones en la red.
Saludos
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
als Antwort auf: Anonymous
Nachricht 3 von 5
Alfredo_Medina
Favor enviar su pregunta al foro de Revit & BIM en español, aquí: https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/bd-p/317
Nachricht 4 von 5
buenos días
Me está pasando lo mismo, pudiste solucionar el problema?
saludos cordiales
Àlex
Nachricht 5 von 5
franciscopossetto
Hey,
Si actualizando Dynamo no se soluciona el problema, podrías descargar el paquete desde este sitio:
Desde acá, vas a descargar un .zip que contiene todos los archivos necesarios para que el paquete funcione.
Creas una carpeta con el nombre del paquete en este directorio:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Dynamo\Dynamo Revit\2.3\packages\
Por ejemplo archi-lab.net. La ruta te quedaría de la siguiente manera:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Dynamo\Dynamo Revit\2.3\packages\archi-lab.net
Reemplaza USERNAME por tu nombre de usuario. Luego descomprimis el zip dentro del directorio que creaste.
Cuando descomprimas el zip vas a tener una estructura de archivos y carpetas como esta o similar:
Antes de hacer todo esto, cerrá Revit y Dynamo.
Estos pasos son lo pasos que en teoria hace Dynamo cuando descargas un paquete desde el Online Package Search.
Cuando abrás Revit y Dynamo nuevamente, el paquete debería estar instalado.
Otra posibilidad es, si tenes uno de estos paquetes funcionando en otra computadora, podes copiar y pegar la carpeta completa en la ruta que mencione al principio.
Saludos.
Github:
https://github.com/franpossetto
